土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 乳品厂废水处理
乳品厂废水处理
发布于:2006-10-20 18:00:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
500t/日 COD 2000,BOD 1200, SS 350, 油 200,NH3-N 300,PH6-9,P 3.5
出水一级
拟采用流程:集水井---调节池---UASB---曝气反应池——沉淀池----污泥处理
在调节池预曝气 沉淀池污泥回流。
工艺是否可行?
另:是否有类似的初步方案可供参考?
全部回复(16 )
  • shang_tingting
    如果生产废水和厂区的生活污水混合的话,可以预处理乳品的有机物,用气浮处理,很有效,在进行生化处理,用SBR也行,A/A/O也可以,如果不加预处理,污泥不好,不易沉降。
    2007-09-29 11:35:29
  • wbwang
    wbwang 板凳
    考虑脱氮直接A/O就行,运行成本稍大,但运行稳定。至于含油要么隔油要么预酸化都可以的。乳品行业的可生化性好的很,随便做。只要你生化参数选保守点,EASY
    2007-09-28 23:34:28
水处理
42.43 万条内容 · 1453 人订阅
请教脉冲罐工作原理
我是污水处理厂的一名维修工,对厂里嚗气池的脉冲罐不能产生脉冲,老是堵水和溢水不知怎样修,请教各位大侠脉冲罐的工作原理,能有图解就更好了.谢谢!
