土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】干式变压器的现场局部放电试验怎么做?
发布于:2012-04-12 17:32:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本公司2008年购入某变压器厂制造的40余台三相干式配电变压器(树脂浇注型绕组,额定容量315kVA--3000kVA)。
这批干变运行至今不到4年,已陆续有4台发生故障损坏,尤其近来相隔半个月内就连续爆了两台,而且均为高压侧(10kV)某一相绕组层间绝缘击穿短路(运行负荷很轻,输入电压也正常)。
我们怀疑这一批40多台干变的制造质量有缺陷,如真空绝缘浇注工艺不良,浇注树脂内含有气泡、气隙或杂质,因而准备对在用的这批干式变全部做一次试验检测,希望能发现其中有隐患的变压器,以作防备。
据说局部放电试验可以有效地检测干式设备中存在的气泡、气隙或杂质等缺陷,又不会损伤绝缘。
朋友们谁知道,或者做过这种试验?
请不吝赐教。
先谢了!
[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-4-12 17:33 编辑 ]
全部回复(35 )
  • yyrqyjw3
    yyrqyjw3 沙发
    来这里就是为了学习,为了开阔眼界!感谢楼主!
    2012-04-18 22:28:18
  • xjh0872
    xjh0872 板凳
    先做个直流泄漏看一看,也可以看出问题的。
    2012-04-18 15:54:18
  • 电力变压器局部放电试验作业指导书
    本作业指导书适用于110kV及以上电力变压器局部放电试验,作业目的是根据有关国家、部、集团公司有关标准对电力变压器进行局部放电检测,检查电力变压器制造、安装、检修质量,提高电力变压器运行的可靠性。本作
  • 变压器局部放电试验典型接地问题分析
    气体放电研究和应用有很大帮助
  • DLT1275-2013 1000kV变压器局部放电现场测量技术导则
  • 干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变
  • 油田电网局部放电现场试验方法研究
    本文简要介绍了电力设备局部放电的产生和测量方法,阐述了局部放电试验的重要性。由于现场车载式同步发电机试验系统设备庞大,对电源的容量和技术指标要求较高,电场环境复杂,检测仪器抗干扰性能较差,因此本文对现
  • 变压器局部放电监测中的小波去噪方法
    变压器局部放电监测中的小波去噪方法
  • 干式变压器总装图纸
    本资料为干式变压器总装图纸,其包含的内容为变压器总装配,变压器总装图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 本外壳为干式变压器用户外外壳,此外壳为钣金外壳,制作时分为三部分进行制作;第一部分:为底盘,底盘主要采用12号槽钢,经过激光切割机将需要切割的部分按照一定的尺寸进行切割,然后插入到其它槽钢里,再用二氧
  • SCBH15系列非晶合金干式变压器是一种新型的低损耗节能配电变压器。该产品结合了非晶合金材料低损耗和传统的环氧浇注干式变压器在高绝缘和机械强度等诸多方面的技术优势。...
  • 此模型图纸为干式变压器整体模型,此干变为500kVA容量,干式变压器散热好,机械强度高,是优良的配电变电设备,此模型可用于安全距离模拟,工程设备模拟用;同时可配套我们上传的干式变压器外罩使用,欢迎大家
  • 干式变压器区别于传统的油浸变压器,线圈铁芯直接暴露在空气中。低压线圈、高压线圈全部用环氧树脂一次浇注成型从而达到与空气绝缘的效果。采用轴流风机的强制风冷方式降温。免变压器油免维护。...
  • 干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗
  • 按生产厂家800干式变压器实物1:1绘制,铜排搭接部分因变压器生产厂家加工工艺限制可能会有细微误差,该模型细节逼真,可做为设计高压开关柜或箱变时参考调用...
  • 此图为三相树脂干式变压器结构用图,一次侧采用线绕,二次侧采用箔绕结构。型号:SCB10-3150KVA/10KV/0.4KV-8%。包含多个子装配体以及标准件,可以作为参考。...
  • SCB-315(1500-1250-2200)干式变压器外壳图纸,采用不锈钢组装式结构,方便生产,外观美观,可直接用于工厂生产的优质图纸。本图纸由门板底座侧板顶板配合而成。欢迎大家下载使用...
  • 附件为SC10-50kVA10±2x2.50.4kVY,yn0干式变压器,可编辑,内含所有零部件。如果有其他型号,或其他种类电器元件的三维模型需求,可以通过网站联系我。...
  • 适用干式变压器电磁计算
  • 干式变压器设计软件
    适合于35kV级及以下,低压箔式(设/不设轴向气道),高压分段圆筒式(段数为1段或者偶数段、设/不设轴向气道),F级、H级、C级绝缘,铜或铝导体。软件采用穷举算法,逐一计算每一种可能的设计方案,最终输
  • 浅析干式变压器的选型
     摘要:本文介绍了电气工程师在对干式变压器选型时应该注意的事项,主要从干式变压器的温度控制系统, 干式变压器的防护方式, 干式变压器的过载能力等方面进行比较。
变压器中性线的选型问题
各位高工,请教大家一个问题35/10KV变压器中性线经电阻接地,电阻柜和变压器中性点的导线用什么材料的?在现场看到有的用裸铜绞线,而有的用电力电缆,有什么区别吗?求赐教。
