土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 短路现象
短路现象
发布于:2006-10-19 15:30:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。
1、为什么三相同时烧毁?
2、该次事故短路点在那?
3、是什么原因造成短路?原来考虑柜内可能落入导体或小动物,经检查,基本排除。
4、为什么竖排烧毁,而三根横排只发生变形。
5、为什么B相连接螺钉还在,而A、C相已经没有?
全部回复(15 )
  • jk_00
    jk_00 沙发
    CT开路本身并没有什么危害,关键是打火连弧.从二次线的形状看,原来CT是位于现在位置的上方的,就是短路点的下方.
    2006-10-21 20:02:21
  • xianxin
    xianxin 板凳
    CT开路引发高压打火,继而发展为弧光短路。
    2006-10-21 19:36:21
成套电气设备
15.96 万条内容 · 593 人订阅
有人用过PSCAD吗?想交流下
有人用过PSCAD吗?想交流下
