土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关酒店生活用热水量的计算
有关酒店生活用热水量的计算
发布于:2004-03-24 13:58:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。
感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗?
全部回复(46 )
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    这个可能要查一下是因为湿度大引起的漏电保护;还是湿度大引起的换热器结霜后的换热不足导致主机过热保护了。
    现在游泳馆里应该基本都设计的全空气系统,不应该出现这类的问题啊。
    2009-03-25 23:24:25
  • hcxc127
    hcxc127 板凳
    TO
    maoxinqing
    假设上面那位的那个210间客房,假设加热设备一天工作14小时。则需要的功率为308千瓦。(补水温度为10度,供水温度65度,用水定额为160L/天.床)
    保温蓄热水箱有效容积为储存2小时水量。(规范要求大于等于90分钟)小时变化系数取4.93。得出水箱容积为27.6立方米。
    比较认可这个结果,但不明白此处的27.6立方米是如何计算出来的?请赐教!
    2009-03-20 17:27:20
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
怎样检验水箱水质
现在有很多水箱消毒和洁净设备。怎么检验它们确实起到效果了呢?我记得大学做水质检验的实验,需要培养液,好象得两三天才能观察到菌群数。不知道实际当中,需要检验时找何部门呢?
