土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么有变频器保护电动机还会烧呢?
我这有一台电机是变频驱动的(西门子430的变频),电动机绕组有两相局部烧坏,变频器故障码为A0911,为什么有变频器保护电动机还会烧呢?
全部回答(27 )
  • laohuang168
    星语漫步 发表于 2015-2-3 20:21 变频器的保护功能比较全面,如果烧毁电机,估计应该是低频长时间的运行,导致电机温升过大,而使电机的线圈 …支持! 从故障代码也可略见一斑。
    2015-02-06 10:47:06 来自 PC 评论 举报
  • leafmelly
    是过电压击穿,保护没用。看看出线是不是比较长?
    2015-02-06 09:52:06 来自 PC 评论 举报
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
