发布于:2006-10-17 16:09:17
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
本人在研究某氧化沟的处理效果,现遇到若干问题,希望能得到大家指导。
氧化沟基本情况如下:
1、某氧化沟工艺,设计水量15000吨/天
2、设计进水水质COD1000mg/L,BOD300 mg/L
3、设计出水COD100mg/L,BOD30 mg/L
4、设计污泥浓度X=4g/L, 污泥负荷Ls=0.078 kgBOD/(kgMLSS·d)
5、不存在脱氮除磷问题,只考虑COD去除。
根据污泥负荷计算得到:氧化沟体积13000m3, 停留时间21小时。
在实际运行中,生化性能得到改善,COD仍为1000,BOD增加到400,污泥浓度如仍为4g/L,氧化沟系统的污泥负荷提高到0.107 kgBOD/(kgMLSS·d),此数据已超出《室外排水设计规范》GB50014-2006推荐的污泥负荷0.03~0.08kgBOD/(kgMLSS·d)。出水效果一直不理想,COD在150-200之间。
如提高污浓度到5g/L(污泥浓度高会影响溶解氧传递,国内好氧活性污泥很少有超过5g/L),氧化沟系统的污泥负荷仍高达0.085 kgBOD/(kgMLSS·d),通过该方法效果也不理想。
问题:1、按照污泥负荷进行氧化沟上述设计是否合理?如不合理,设计应如何改进?
问题:2、设计规范上推荐的都是按BOD进行设计的,而现实应用中往往是按照COD进行控制的。在进行设计时,往往没有原水可以进行实验,当设计的b/C和实际B/C不一样时(就像本例一样,大家如何解决)?
问题:3、从上例可以看到生化性提高的情况下,负荷高了,处理效果差了。如原设计合理,生化比仍为0.3,那么原设计不可生化的部分是如何去除的呢?
问题:4、本例中,在同样池容情况下,生化性改善有可能导致出水不达标,这种说法是否正确?
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句废水处理系统的效果都应该是从整体 系统的考查的
看起来应该是水解过程是影响整个系统的瓶颈
生化处理法都是对进入生化处理段的水质有要求的
要是进水达不到要求
处理效果是不会好的
建议楼主还是从生化处理前一段的处理效果着手
