土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 火灾发生时如何动作室内消火栓
可能是个菜鸟问题
请问火灾发生时室内消火栓如何动作呢?消防人员是只开启着火点附近的两个消火栓么。比如计算出来室内消防水量为30 l/s ,竖管最小流量为15l/s的消防出水股数是6股,是否消防人员要开启相邻上、下两层的6个消火栓对着着火楼层喷水呢?
全部回答(55 )
  • chineseli007
    规范没有要求任意一点有两只水喉来保护把,1只就行。消火栓是必须两只保护,这位兄弟有点浪费
    2007-12-10 10:43:10 来自 PC 评论 举报
  • coleyinhe
    总之不管如何,这个消防的东西都不能马虎,
    姑且不说低层的楼,那么你想一下,几十层的楼,目前似乎消防车都没那么高,就是加上水炮喷射的距离,也还是不够,何况那么高的楼面积可是很大的,这个时候灭火,完全是依靠大楼内的消防设施的,外部的消防人员根本无能为力。
    2007-07-05 01:08:05 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1344 人订阅
