土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 150kw用电,如何选用电缆!急
1、距离:150m
2、环境:地沟
3、夏日最高温度:40度
4、最大功率:150kw
全部回答(16 )
  • jxb850613
    电压等级是多少,如果是380V,用165的都应该足够了。
    2012-04-11 16:32:11 来自 PC 评论 举报
  • wsnirvana
    这个得看是什么性质的负荷 功率因数 需用系数 各是多少 计算出电流来 定上级整定值 再定电缆
    2012-04-09 22:09:09 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
