发布于:2012-04-01 13:55:01
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
用PKPM软件出施工图历来被某些大设计院所不齿,但大部分小设计院由于赶进度,时间紧,加上建筑和甲方拖拖拉拉,自己纯手工画施工图往往来不及,不得不采用一些后处理软件。以前网易结构曾有个调查,用PKPM出施工图的单位占了50%,用老虎、探索者等后处理占30%,纯手工画的设计院也就不到20%。大家都来谈一谈自己的后处理方法和内容哈!
我先抛砖引玉:
1、板:(1)、计算参数里,把负筋长度取整模数调为50,把钢筋级配表里面一般不用的钢筋删掉,绘图参数里负筋标注选“文字标注”,“负筋自动拉通距离”根据工程实际确定。
(2)、出图后,底筋能通则通,使用“板底通长”修正不不连续的底筋。筛选掉最通用的标注(一般是一级钢间距800),使用文字在附注里注明“未标注的均为"r8@200”。
(3)、对降板的地方采用阴影填充,并在附注中注明其降板与标高。
(4)、使用探索者转化图层。
2、梁:(1)、钢筋能通则通;
(2)、对点铰的次梁,稍稍加大靠近支座的钢筋,对作为次梁支座的主梁,将构造腰筋改为受扭腰筋。
(3)、对某些施工不合理的地方稍作调整。
全部回复(99 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
