土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 250KVA干变变配电房布置请点评
250KVA干变变配电房布置请点评
发布于:2006-10-16 12:44:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
250KVA干变一台,使用3台高压开关柜,一进线,一计量,一出线.预留一高压出线柜,一250KVA干变
请大家点评平面布置是否合理.
全部回复(11 )
  • lee1211@co163
    lee1211@co163 沙发
    对不起,搞错了,是250KVA.
    那高压柜不上的话,直接从变电站引线到变压器吗?这样做可以吗?
    2006-10-19 00:23:19
  • hys_nc
    hys_nc 板凳
    因为现在的干式变压器的没有 215kVA这一档的.
    按照道理来说,这张供电公司的工作表应该在设计图之后才有 的!
    按照供电公司的意思,本期的高压柜全部不上, 全部预留位置.
    还有暂时采用 低压计量, 待二期项目上了,再改用高压计量.
    2006-10-18 23:50:18
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
应急照明问题
疏散指示(带蓄电池)、应急照明灯(带蓄电池)接双电源?接单电源?还是两种都接法都可以?
