土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【求解答】这个小隔间的作用是什么?
【求解答】这个小隔间的作用是什么?
发布于:2012-03-31 15:20:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
可以用来放置给水立管和热水立管吗?
还是放消火栓设备的?
求解答(注:小隔间尺寸600*400)
全部回复(23 )
  • sjp8426
    sjp8426 沙发
    消火栓立管也可以放在里面
    2012-04-17 22:16:17
  • sjp8426
    sjp8426 板凳
    有门的那个是管井,放置给水立管、排水立管、热水立管,两边的那两个是风井
    2012-04-17 22:15:17
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1346 人订阅
关于地下室集水坑设置及排水的问题
先说说集水坑的设置:1、车库入口及车库坡道下部必须设置明沟及集水坑。2、水泵房、换热站、地下室空调机房必须设置集水坑。3、每个防火分区至少设置一个积水坑。(请问是不是每个防火分区必须最少设置一个)4、地下室卫生间内部。5、消防电梯必须设置消防电梯集水坑。就地下室排水,现在常用的做法有三种:1、设置排水明沟,再从排水明沟排入集水坑后由潜污泵提升至室外。但这种做法因要设置排水明沟,明沟坡度一般为1%,所以对基础要求比较高,开挖深度也就比较大。
