土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 真心求教,送分10
我是学结构的,后来改了建筑,最近作了几个方案,感觉不是太好,希望得到朋友们的帮助,我用sketchup作了简单的效果图,如果能够提供你的修改意见,我将十分感谢!!
第一个是个旅馆,紧挨着的是个欧式综合楼,业主也想弄个欧式的建筑,说是两者更协调,那样的话加上适当的欧式构建也就行了,后来我又想了想,那样建筑会没有自己的个性!
全部回答(74 )
  • chen0306066133
    2009-04-15 10:52:15 来自 PC 评论 举报
  • lqx825825
    美感不强,对颜色的敏感度也很低!还有就是在色彩上可以加强协调性,还可以在透明度上有些变化
    提些小小个人看法 ,不对请见谅~
    2009-04-14 19:53:14 来自 PC 评论 举报
  • 真心实用,cad必备插件
    经过几年的设计经验,总结出一些常用的插件:有批打印,改钢筋,插入计算书,墙柱工具,文字刷,梁编号,图层123,配筋超2%,选择易,重叠文字避让,贱人工具箱,找形心,柱定位等。供大家参考。
  • 黎明回油滤油器,用于油箱法兰口连接,需将滤芯部分插入油箱内部,系统回油从外部接入通过滤芯过滤后进入液压油箱,安装简便,过滤精度高,通流量为160L/min...
  • 10桥台一般构造1-2.dwg
    本资料为桥台一般构造,包含尺寸表,欢迎下载!
  • 10桥台一般构造2-2.dwg
    本资料为桥台一般构造,包含肋式桥台一般构造,欢迎下载!
  • BTLX-10-0台架部装图,图幅:A1;比例:1:25。用CAD2007、CAXA2008软件分别打开dwg、exb两种格式图纸。钢结构,主要由扶梯、立柱、平台等组成。焊接件执行相关标准,不允许有焊
  • 本图为DMC140-10出口烟囱的生产图,为1:1绘制。底部通过天圆地方后接直径为500的钢管,其上部装有防雨风帽,为不使烟囱重量加在风机上,在下部用角钢直接支撑在除尘器上。...
  • 闸阀(gatevalve)是一个启闭件闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸阀通过阀座和闸板接触进行密封,通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性,如堆焊1Cr1
  • 职场忌讳的10个问题
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • Sap2000视频10-桥梁
    Sap2000视频10-桥梁
  • 10某工程付款对比图
    10付款对比图10付款对比图10付款对比图10付款对比图10付款对比图10付款对比图10付款对比图10付款对比图
  • 我也是刚刚开始学习设计,收集整理了一些实用的小软件,提供给各位参考。
  • PKPM2005结构演示10
    共11卷,这是第10卷
  • PlantStudio?Botanical Illustration Software is an exciting tool for creating 2D pictures and 3D mode
  • 10讲:切割和焊接(二)
    第10讲:切割和焊接(二),内容详尽 供参考。
  • A8-10-Wall Details
    本资料为A8-10-Wall Details,包含标准墙体详图,欢迎下载!
  • 10号楼墙身大样1.dwg
    本资料为墙身大样图 ,含墙身大样57、墙身大样27等,欢迎下载!
