土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请高手为小弟这个基础支支招
请高手为小弟这个基础支支招
发布于:2012-03-28 19:27:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
手上一个底二框结构的房子,两端都被已建建筑封死,需要做悬挑基础,但其中不规则的一边被两面墙封死了,请高手帮我提点建议如何来做这个基础。红线外为已建建筑。
全部回复(55 )
  • jin27180
    jin27180 沙发
    这种情况下还是建筑改方案吧。。
    要不然勉强做悬挑吧。
    本来建筑这样布置不合理
    2012-04-12 16:28:12
  • cuiliu1987
    cuiliu1987 板凳
    用34#楼的方法我做过几个工程和你情况差不多,可行审图也过。
    腿柱做悬挑肯定影响建筑功能,能推的话你也没必要在这里发贴了。
    2012-04-12 16:22:12
地基基础
12.09 万条内容 · 672 人订阅
请教!!这个基础怎么做??
各位大大,小弟最近在做一个变电站的技改工程,原设备基础见下图,该基础为两种设备共用(地上明显整体浇注,地下未知,但应该也是一块的),现在不拆除那两根圆圆的钢管,需要拆除四根白色槽钢,槽钢底板通过螺栓连接于预埋的四条槽钢(见原设备基础平面图)。新建的设备类似于旧设备,但是由四根槽钢变成两根槽钢,同时间距加大,现在想预埋地脚螺栓(见新建设备基础平面图),采用植筋技术,但是一边离原混凝土墩边太近(只有65mm),所以貌似靠不住。想请教各位大侠有没有处理过类似的情况,小弟感激不尽。
