发布于:2012-03-26 21:44:26
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
又遇到一台容声600a的冰箱,现故障:压缩机开机电流过大并且不能启动。
原来故障:不能制冷
原因:制冷剂泄漏。
维修过程:
1,焊开回气管,在此管上接上压力表。利用冰箱压机打压到1MP。十多分钟后,压力下降到0.9MP。---
2,断开过滤器毛细管端,在过滤器上接上压力表,继续打压到1。5mp(这个表只有这么大点量程).十多分钟后压力基本没有变化。
3,根据经验,低压部分泄漏一般是冷藏室蒸发器(这款机型修过几个,铁管子锈的。)开背,换了铜管。
4,恢复管路的过程中:在焊上过滤器(新的)的时候怕焊阻了,试了一下机,正常!在焊上毛细管后,又试 了三次,用手阻住回气管口,看看有没有气出来,压力怎么样,结果可能时间长了一点,压机外置保护跳了三次!于是想了想,可能是由于压机口敞开着,是空气而不是制剂,所以压力可能过大了,电流也就过大了,也就将整机恢复了,但再后来,压机就再也不能启动了!
请教下各位师傅:是不是焊上毛细管后就不能开机看看压力?
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
绝对不能用自身压机来打压的,用氮气不很好吗,不行的话可以拖回家车费也可以做下去的啊
