土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm中错层结构如何实现?
pkpm中错层结构如何实现?
发布于:2012-03-26 09:05:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如题,本人在做一个工程,因为有商场的原因,局部有错层(错层面积很大,有一半面积),错层高度1.5米。请问在pkpm里面怎么实现。我试了两种方法:1.在pmcad中利用上节点高来实现,将错层部位梁两端标高下降1500mm;2.采用分标准层建模,将一层的错层分成一层1.4米一个标准层,一个1.5一个标准层。采用上述两种方法,计算结构相差非常大。请高手指点。不胜感激。
全部回复(26 )
  • suemichael
    suemichael 沙发
    学习了 谢谢
    2016-06-23 20:26:23
  • lin0990
    lin0990 板凳
    看得久了,我们提高的很快
    2015-08-18 20:43:18
30.87 万条内容 · 538 人订阅
用于安装彩钢瓦的门式钢架放在放在砌体结构的构造柱上可以吗
还有怎么建模 qq 496518219 可以深聊
