兄弟们进来看看,柱筋的问题,有图!这是一座人形天桥的柱子,柱子的截面尺寸是1200×2400,长方向截面配筋是15根32的,短方向截面配筋是10根14的,对称配筋的。我们知道在平行于弯矩作用平面的长边截面是通过偏心受压计算配筋的,而垂直于弯矩作用平面的短边截面,只需按轴心受压来验算(柱轴线在中间),如果在短方向柱子混凝土和钢筋的抗压强度能够抵抗轴压力,就是按构造配筋了,一般的当偏心受压柱的截面高度h>600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋。问题如下,如果短边截面的10根14的钢筋只是构造钢筋,那么他的搭接和锚固需不需要按纵筋的要求来执行,比如说不能在非连接区内连接、相邻的2根钢筋要按连接方式的不同错开一个长度、在柱顶的锚固等等。
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句要膨胀混凝土
