距离会员到期还有30
横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m。什么意思?
提问 发帖 回复
这句话出自《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第63页4.3.12第3条。希望高手详细解释一下这句话。
  • 收藏0
  • 打赏0
分享至:
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
全部评论
  • yt930404540
    yt930404540 2013年09月02日 13:46:56 22楼
    学习了谢谢
    回复 举报 点赞
  • 琅琊
    琅琊 2013年09月03日 07:19:59 23楼
    建议你去看看建筑给水排水设计手册 关于排水管道布置哪一节的内容 都有图示的
    回复 举报 点赞
  • li723766963
    li723766963 2013年09月03日 08:55:44 24楼
    瞬间明白了,多谢
    回复 举报 点赞
  • sky889150
    sky889150 2013年09月03日 09:21:32 25楼
    直接上图简单明了
    回复 举报 点赞
  • suiyuejinghao1234
    suiyuejinghao1234 2013年09月03日 10:13:10 26楼
    规范上面好多东西都要嚼几遍才能有点收获啊
    回复 举报 点赞
  • meng_meng_pan
    meng_meng_pan 2013年09月16日 10:48:29 27楼
    suonlm 发表于 2012-3-23 19:03 楼板下污水立管需要转弯的时候,一般横支管与转弯出来的横干管不满足距离(见规范表4.3.12),这时候就需要 …“一般横支管与转弯出来的横干管不满足距离(见规范表4.3.12)”,是见表格吗,不明白,我倒是觉得不满足距离是因为4.3.12中第2条:排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距离立管底部下游水平距离不得小于1.5m。有没有?
    回复 举报 点赞
  • 天很蓝
    天很蓝 2014年03月11日 16:41:54 28楼
    学习了啊:D:D
    回复 举报 点赞
  • 图图图
    图图图 2014年11月26日 09:36:02 29楼
    终于明白了,顶!!!!!!!!!
    回复 举报 点赞
  • w249762130
    w249762130 2014年11月26日 10:07:55 30楼
    其实他还是接的立管,就是立管上部有一段横管
    回复 举报 点赞
  • 量子
    量子 2015年04月26日 21:14:19 31楼
    量子 发表于 2013-7-19 17:01 还是不太明白呀,有没有实际现场的示意图?类似如图这样的!5115865过了这么长的时间,理解又增加了一些,所以补充一些图看看;
    回复 举报 点赞
加载更多资料
TA的关注
上传
上传
请选择删除原因
