土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
【讨论】中性点不接地系统(IT)有必要用漏保(RCD)吗?
IT系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种,这里问的是不接地
电源处有绝缘监视设备
负载有两相三相设备,有必要用RCD吗?
个人想法是正常情况即使发生单相对地短路,由于形成不了回路,RCD不会动作
但分布电容过大或绝缘降低,RCD却是会动作的
请指正
发布于
2012-03-22 18:20:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(48 )
zongch1939
1.
IT
系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种”的观点,
与
GB 14050-2008
《系统接地的型式与安全技术要求》规定的对照:
根据王老介绍,IT系统有两种,不接地或电源端
通过
1000
欧姆阻抗
接地
,这是与
IEC
标准接轨的。
2. IT
系统安装“剩保”(建议称剩余电流保护为“
剩保
”,不要再使用“
漏保
”的称谓)应该是有必要的。它在系统发生第二次接地时起作用的。
2014-09-07 16:35:07
来自 PC
评论
举报
zongch1939
中性点不接地系统(IT)有必要使用RCD。当发生第一次接地故障时,IT系统的优越性就在于无需立刻切断电源,可以维持运行,不需要RCD动作。在这维持运行时间中,来检查、处理接地点。当此时又出现第二次接地故障时,它可动作切断电源。可见,它是为系统中发生第二次接地故障时使用的。
2014-09-03 10:21:03
来自 PC
评论
举报
icewd
主题
25
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2094 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(48 )
