土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】中性点不接地系统(IT)有必要用漏保(RCD)吗?
IT系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种,这里问的是不接地
电源处有绝缘监视设备
负载有两相三相设备,有必要用RCD吗?
个人想法是正常情况即使发生单相对地短路,由于形成不了回路,RCD不会动作
但分布电容过大或绝缘降低,RCD却是会动作的
请指正
全部回答(48 )
  • zongch1939
    1. IT 系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种”的观点,
    GB 14050-2008 《系统接地的型式与安全技术要求》规定的对照:
    根据王老介绍,IT系统有两种,不接地或电源端 通过1000 欧姆阻抗 接地 ,这是与IEC 标准接轨的。
    2. IT 系统安装“剩保”(建议称剩余电流保护为“剩保”,不要再使用“漏保”的称谓)应该是有必要的。它在系统发生第二次接地时起作用的。
    2014-09-07 16:35:07 来自 PC 评论 举报
  • zongch1939
    中性点不接地系统(IT)有必要使用RCD。当发生第一次接地故障时,IT系统的优越性就在于无需立刻切断电源,可以维持运行,不需要RCD动作。在这维持运行时间中,来检查、处理接地点。当此时又出现第二次接地故障时,它可动作切断电源。可见,它是为系统中发生第二次接地故障时使用的。
    2014-09-03 10:21:03 来自 PC 评论 举报
97.9 万条内容 · 2170 人订阅
