土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震设计时,梁端钢筋面积的比值
抗震设计时,梁端钢筋面积的比值
发布于:2012-03-22 16:35:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规(GB50011-2010)第6.3.3-3条、高规(JGJ3-2010)第6.3.2-3条,强条,都是相同的内容:“梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。”
问题是其中的“除按计算确定外”是指什么情况? 比方说,抗震等级一级,框架梁计算结果顶面钢筋是500平方毫米,底部钢筋是200平方毫米,底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值200/500=0.4<0.5,不满足“一级不应小于0.5”的要求,但因为是计算确定的,我是否就可让其不满足,实际配钢筋的时候就是顶面钢筋是500平方毫米,底部钢筋是200平方毫米?
全部回复(55 )
  • yym06279
    yym06279 沙发
    如果是框架梁的挑梁是不是也要满足这条条文呢?
    2017-11-21 17:43:21
  • xuxiaoyan7083
    xuxiaoyan7083 板凳
    不错哟,顶起!!!!!!
    2012-04-05 09:18:05
140.14 万条内容 · 2067 人订阅
请教各位大神门一个mentioned,小弟好急啊
就是说将原来的埋地天燃气管道怎么防护起来,在上面可以过车的,只能管沟做法吗????但是管沟的话管沟下面那层混凝土板怎么施工啊,我怕碰到天然气管道啊,出事故,但是不做下面那个混凝土底板的话,审图公司那里又过不去,求帮吗啊 我的做法 见下面。。。。。。。。。
