土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请教】关于天面防雷均压环是否与煤气管连接问题
我前段时间到一个新楼盘看到,四座31层的住楼,天面的防雷均压环,原先是同户外的管道煤气接在一起,后来听他们小区说有相关的部门人来过看到,就叫将均压环与煤气管的连接处断开!而改煤气管并未见到有可靠的接地端!
从另一个方面的等电位去看,断开与煤气管的连接,是存在不合理的,
请大家一起讨论下这个问题,分析下
全部回答(17 )
  • luyoufa2004
    应用间隙放电管连接。
    2012-04-15 18:52:15 来自 PC 评论 举报
  • ccj8989
    多点接地,是常用的方法
    2012-03-30 14:22:30 来自 PC 评论 举报
  • 1.设计依据:1.2国家相关设计规范,规程;2.图中相对标高%%p0.000为基础柱顶标高(相当于绝对高程121.300m)。3.材料:3.1钢构件采用Q235-B钢制作,钢材的力学性能、化学成分必须
  • TRT煤气管道试压方案
    内容简介 一、施工依据 二、试压前的准备和检查 三、施工方法 四、质量安全管理体系 五、安全保证措施
  • 1、本图为煤气管道固定和滑动管座的制作大样图; 2、本图包含不同类型管径的固定和滑动管座图; 3、本图未尽事项,参照相关标准规范执行; 4、本图为标准图集。...
  • 家装煤气管道的安装原则
    本资料为:家装煤气管道的安装原则,内容详实,很实用,欢迎下载参考。
  • 煤气管道拱桥施工组织设计
    内容简介 本施工组织设计方案利用管道的轻便性、高强,刚性高的特点,将管道作为拱桥的主体跨越宽100M的河流,该管道拱跨为园弧形无铰拱结构,跨度为101.2米,矢跨比为1:10。采取“塔架悬索吊篮法"有
  • 1.本工程为三通一平高炉煤气外线管道--管道支架管架采用钢结构,结构形式为钢支架,柱下为钢筋混凝土独立基础。2.该场地的抗震设防烈度为6度设计基本地震加速度值为0.05q,设计地震分组为第一组,建筑场
  • 煤气管盘嘴烧板燃油器结构,技术要求:1.心的?42*3.5的管子为点火用管,点火时插入自动点装置。2.点火油枪现场开孔,材料用户自理。3.空气、煤气管道传到上的荷载不得超过100Kg;4.安装时参看锅
  • 说明:1、该结构为TRT煤气管上部检修平台,采用钢结构体系。2、现有钢结构平台面标高为12.000,该检修平台制成后面标高为14.000。3、平台面铺t=4.5厚花纹钢板,闸阀处预留500*500洞口
  • 水煤气管炉前走廊架,图纸是介绍一套的水煤气管炉前走廊架,结构内容包含详细的结构总成图,部件明细表,踏板架结构,斜撑立柱,直立柱,装拖杆及尺寸参数等等,图纸是CAD绘制,欢迎下载参考使用。
  • 1、本设计为西区煤气管道改造布置。室外部分将原有?530mm管道改为?820管道,增加阀门后,与转炉煤气在棒形车间外并管,并设切断阀或相互切换使用,再进入车间。由于不同厂家阀门尺寸有差异,阀门间的接管
  • 煤气管道工程隐蔽记录
    煤气管道工程隐蔽记录煤气管道工程隐蔽记录煤气管道工程隐蔽记录
  • 煤气管道阀门操作平台设计详图
    本图纸为:煤气管道阀门操作平台设计详图 内容包括: 平面图,1-1剖面图等 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考
  • 本资料为煤气管道安装施工方案,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 煤气管道安装施工 方案
    内容简介 本工程为十二冶百亩地煤气管道安装工程,包括 6栋(324户)室内外煤气管道安装。室外管道采用无缝钢管,石油沥青加强防腐;室内管道采用镀锌钢管。
  • 山东博兴胜利科技至永鑫能源次高压煤气管线图施工图,包含路径、阳极保护、凝水罐,坐标,管线输送高炉煤气,全程26.7公里。本次设计仅为管道线路设计,设计范围包括一般地段架空或埋地敷设,公路、铁路及河流穿
  • 1.标高±0.000m相当于绝对标高16.500m.材料:混凝土:C35;基础垫层C15,厚度100mm。二次灌浆:C40无收缩二次浇筑料钢筋:?-HPB300;?-HRB400.钢板:Q235B焊条
  • 本资料为:煤气管道工程隐蔽记录。内容详实,可供参考
  • 煤气管道平面图 系统图
    本资料为:煤气管道平面图 系统图,包括煤气管道平面图,煤气管道系统图等,内容详实,可供参考。
  • 某室内煤气管道及引入管道试验记录
    本资料为某室内煤气管道及引入管道试验记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 1.设计依据:1.1本设计为4#高炉荒煤气管道上增加检修通道设计图;1.2国家相关设计规范,规程;2.图中相对标高%%p0.000为基础柱顶标高(相当于绝对高程121.300m)。3.材料:3.1钢构
