土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
防雷减灾
气体灭火控制系统可以不与火灾报警控制器连接吗?
气体灭火控制系统可以单独设置,不与火灾报警控制器连接吗?
发布于
2006-10-10 11:22:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
firealarm
这篇报道本身有以下几点需要质疑:
1、地下2层车库会设置气体保护吗?肯定不是,应该是位于地下2层车库的设备间吧?
2、那个按钮是报警按钮吗?肯定不是,应该是位于该房间外的紧急释放按钮吧?
3、5个工作人员是在车库内中毒还是误入了设备间?应该是误入吧?
4、5名工作人员有几名是消防工作人员?估计没一个是吧?
5、用水来稀释CO2合理吗?肯定不是,估计是气体保护区内的排烟系统瘫痪了吧?否则何必用水?
我们不要质疑我国的设计人员水平,一般都会设计完整的,更何况是金茂大厦?而且我国有完善的消防建审制度?
所以设计没问题,问题在于管理。
气体灭火系统本来就没有规范要求进入报警系统,只是需要在消防中心显示出相关报警、释放、故障信号而已,看你用什么方式来实现而已,现在为了便于统一管理,一般讲这些信号送入报警系统进行统一显示、打印记录和管理而已,本身还是独立工作的两套系统,互不干扰。
2006-11-01 12:17:01
来自 PC
评论
举报
hongan-ln
11楼
对于如下问题应该怎样理解?
CO2灭火剂本身也有低毒性,浓度达20%就会对人致死。而最低灭火浓度却为34%(电子机房设计浓度>40%)。
尽管采取延时10秒~60秒来疏散防护区人员等措施,但仍有意外可能,国内亦有致死致残的事例。
2006-10-31 21:16:31
来自 PC
评论
举报
fs9701bwyh
主题
55
120
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
8.68 万条内容 · 214 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
这篇报道本身有以下几点需要质疑:
所以设计没问题,问题在于管理。
11楼
对于如下问题应该怎样理解?
