土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
地基基础
基础框架梁能用PKPM计算吗?<急用>
基础框架梁能用PKPM计算吗?<急用>
师傅说PKPM里面框架基础梁不能算,只能用手算~!我是新手,觉得不应该~!还望哪位高人给点意见!~指点一下!~急用~!要是只能手算那好麻烦,许多连续梁!~都得先算出弯矩!~要死人的!~
发布于
2006-10-08 16:43:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(55 )
yzwgx_163
埋深较浅的话,可以将基础框架梁单独建立一个模型,加上相应的梁上荷载,板开洞。
2009-08-14 15:33:14
来自 PC
评论
举报
redandgreen
我觉得地梁还是单独拿出来计算好,因为如果建入模型计算的话,那底层框柱的配筋就可能偏于不安全,因为你的底层柱被分成两断计算了。况且不是所有的底层柱都有地梁与之连接,不是吗?我的做法是:将它当作简支梁计算,考虑到柱子对它的约束,跨中弯矩用1/10QL2计算,恒载就是梁自重和梁上填充墙的重量,活载没有。另外,再取两端柱最大值轴力的1/10作为拉力作用在梁上,梁的配筋取2者之和,我一般上下配筋一样。梁的挠度和裂缝计算均要满足就可以了。
2009-08-14 11:21:14
来自 PC
评论
举报
fenglianlin
主题
6
47
粉丝
0
+ 关注
私信
地基基础
12.09 万条内容 · 667 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(55 )
