土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础框架梁能用PKPM计算吗?<急用>
师傅说PKPM里面框架基础梁不能算,只能用手算~!我是新手,觉得不应该~!还望哪位高人给点意见!~指点一下!~急用~!要是只能手算那好麻烦,许多连续梁!~都得先算出弯矩!~要死人的!~
全部回答(55 )
  • yzwgx_163
    埋深较浅的话,可以将基础框架梁单独建立一个模型,加上相应的梁上荷载,板开洞。
    2009-08-14 15:33:14 来自 PC 评论 举报
  • redandgreen
    我觉得地梁还是单独拿出来计算好,因为如果建入模型计算的话,那底层框柱的配筋就可能偏于不安全,因为你的底层柱被分成两断计算了。况且不是所有的底层柱都有地梁与之连接,不是吗?我的做法是:将它当作简支梁计算,考虑到柱子对它的约束,跨中弯矩用1/10QL2计算,恒载就是梁自重和梁上填充墙的重量,活载没有。另外,再取两端柱最大值轴力的1/10作为拉力作用在梁上,梁的配筋取2者之和,我一般上下配筋一样。梁的挠度和裂缝计算均要满足就可以了。
    2009-08-14 11:21:14 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.09 万条内容 · 667 人订阅
