土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】关于现场工地遇到的用电规范疑惑
【讨论】关于现场工地遇到的用电规范疑惑
发布于:2012-03-16 22:26:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一机.一闸.一箱.一漏保,工地上搞现场的真的不好规范,同一个开关,同一个地方,用的设备在变,今天用大一点的设备,明天搞不好用小的了,电箱里面好多只是装的是漏电断路器,是漏电保护和断路器合在一起的,是否这样就可以不再加断路器了?我看了好多施工现场,包括不少安全标准工地,样板工地等等,用电方面真要细查的话,好多是有问题的。(不要事先通知,悄悄的去检查)不知大家是否有什么看法?
全部回复(20 )
  • qiuzhijiuyue
    qiuzhijiuyue 沙发
    有漏电开关就不用装了,工地用电,尽量把发现的问题上报,至于改不改看那些肥头大耳的领导,至少你做了自己分内之事,即使出事了,也与你无关
    2012-04-07 10:47:07
  • keveinren
    keveinren 板凳
    施工现场用电不规范基本是正常的了,能把最大负荷计算好就不容易了····
    ----------这样的观点是非常消极的!!!
    施工现场用电不规范被视为基本正常,这本身就不正常!!!
    2012-03-29 02:30:29
继电保护
7.32 万条内容 · 420 人订阅
【疑惑】是不是电焊机一定要接上地线才行
大家好:厂里有一台直流电焊机,买回来时我没有接上地线,只接了三相380V的电源。开关一合闸就跳开关。接上地线上就不跳了。为什么?是不是电焊机一定要接上地线才行啊?请教、、、、
