土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 分体空调开机一会就开关跳闸怎么办?
分体空调开机一会就电源开关跳闸怎么办?没有短路,室内机正常
全部回答(64 )
  • dongfangzheng
    分体空调一开机跳闸,问题有很多(楼主说的故障现象太简单了,无法判断)不过楼主大体可以从以下方面着手
    1、首先排除电气方面的故障
    2、检查系统是不是有问题。检查压缩机
    2009-06-30 03:26:30 来自 PC 评论 举报
  • kook3189
    学习了!!!!!!!!!!!!!!!!1
    2009-06-29 10:29:29 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 216 人订阅
