土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】一柴油发电机输出断路器跳闸故障原因?——已解决
发布于:2012-03-11 22:13:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
朋友公司一台老的柴油发电机昨天使用时出现跳闸故障,不知什么原因,请各位师长帮忙分析判断下。
该柴油发电机是50KW的机组,昨天停电使用还不到10分钟输出断路器就脱扣跳闸了,复扣也复不上,停发电机后就可复扣,开始怀疑过流和短路,但整个负荷不超过20kw,电流波动有一相也就最大到80A,发电机输出断路器出口的电源线到配电柜是穿管的,大约5米左右。后怀疑断路器质量更换一个,再断开市电断路器试发电机,电流、电压、频率正常,还是运行不到10分钟发电机断路器脱扣跳闸!市电运行正常。
今天测了下发电机断路器出口到双电源的电源线的绝缘,各相之间及相与地间的绝缘都是无穷大!断开市电断路器再用发电机运行15分钟后又跳断路器!
请教各位,还会有什么原因吗?
谢谢!
今天我朋友打来电话,说问题找到了,是发电机输出频率的问题,调大了下发电机的油门,输出频率抬高了点,原来一直在48HZ下运行,现在调至50HZ,运行一小时还没跳闸!估计运行时间长了,油门松了。谢谢各位给予的帮助,谢谢!
[ 本帖最后由 imfocus 于 2012-3-23 16:46 编辑 ]
全部回复(95 )
  • 电气小霸王
    学习了。。。。。谢谢。。。。
    2014-04-07 14:52:07
  • fangbao123
    fangbao123 板凳
    :victory::victory::victory::victory:
    2014-03-31 10:44:31
断路器
7.28 万条内容 · 397 人订阅
三相三极漏电保护断路器
如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···
