土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓在楼梯间遇到圈梁怎么解决
消火栓在楼梯间遇到圈梁怎么解决
发布于:2012-03-10 11:57:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这种只有七层的住宅楼里面,设置了双出口的消火栓,但是在实际情况下,消火栓的安装位置,正好有一个高度为1米的圈梁,休息平台处?这个问设计院,设计院给出的答案是,这个 没办法解决,一般是消防局去通过关系解决的。我很无语,明显是设计的过失,这个问题各位高手请指教!
全部回复(22 )
  • blueice87
    blueice87 沙发
    见图集04S202/6消火栓箱 适用于此种情况,另外7层住宅不需要设置消火栓系统!
    2012-04-24 11:01:24
  • xj1978_
    xj1978_ 板凳
    箱子明装就行
    2012-03-16 16:54:16
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
消防水泵采用变频供水泵,可以算成常高压给水系统吗
消防水泵房的消防水泵采用变频供水泵,可以算成常高压给水系统吗,这样屋顶的消防水箱就可以不设来了?
