土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
钢结构工程
型钢混凝土柱腹板氧割开孔后如何补强?
型钢混凝土柱腹板氧割开孔后如何补强?
型钢混凝土柱腹板因用氧气割孔后怎么样补强好?
开孔直径30mm共8个,两排分布,孔中心距离60mm,腹板宽度是400mm,厚度是20mm ,开孔是为梁的钢筋穿孔锚固进柱里面,型钢柱的总长是20米,现在开孔那楼层高是7米,开孔位置在5.8米的位置。
发布于
2012-03-09 10:21:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(43 )
zhoufengvvip
其实朋友们都说的很好。开孔不是直接用枪吹的,要钻孔才好,你在孔中穿过钢筋后就把周围焊好,加20以上的腹板加劲
2012-03-12 20:06:12
来自 PC
评论
举报
qlb20054115
严重支持
首先需要问清楚的是,为什么会开这些孔?
关于修补的问题,其一,应该是由设计给出明确地回答,因为这已经对结构构件造成了损坏,必须经设计复核是否对结构造成的危害,削减了结构强度;其二,对于这样的结构形式,目前主要应用于超高超限的结构才会出现,由于属于特殊的一种芯柱要求,结构是为了提高安全等级而设置的,其重要性不言而喻,一定是要进行修复补强的;其三,如何进行修复,无非是两种方案。一种是两侧各补焊厚度等于原腹板厚度的钢板;另一种是将孔采用熔透塞焊焊接饱满;其四,一般这样的钢芯柱都是以承受压力或偏心受压为主的结构构件,对于受压或偏心受压结构构件,需要的是毛面积。只有是受拉构件,才需要净面积。如是这种情况下,在征得设计同意后,可以不做修补处理。但是为什么结构不选用开口或开孔的钢芯柱呢,是因为开孔或开口不仅浪费材料(所下来的材料全是废料),另一方面加工的费用有时不一定比材料费用少。同时应该注意的是,钢芯柱开孔是为了让梁钢筋通过,应该是机械开孔,采用气割开孔,会对钢材的物理性质和化学性质产生改变,这样的开孔方式是错误的。也是必须纠正的。
2012-03-12 10:13:12
来自 PC
评论
举报
zhzhm10
主题
107
粉丝
+ 关注
私信
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1148 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(43 )
首先需要问清楚的是,为什么会开这些孔?
