土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对消防规范的一点不理解之处,请指教!!!
发布于:2004-02-25 23:05:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位大虾,规范上规定的消防要求有两个充实水柱同时达到室内任何一点,是不是就意味着在任何情况下都必须要有两个消火栓?这句话强调的是一定要两个消火栓,还是只要保证水量就可?在设立两个立管困难的情况下,在保证保证水量的前提下,是不是可以用一个消火栓?还是一定要做两个消火栓,不如作成双阀双出口的。
全部回复(15 )
  • waterismoney
    waterismoney 沙发
    两股水柱.
    我觉得规范挺好,没有直接说出双栓不能用,但也暗示了一栋楼内只设一个双栓的违规处,阿阿,自己好好把握吧,出了事,不会抓编规范的,肯定是逮搞设计的!
    2004-03-03 12:05:03
  • softhappy
    softhappy 板凳
    zssf01你的说法很有道理,有依据吗?
    2004-03-03 11:19:03
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
自喷喷头设置疑问
无吊顶建筑设自喷灭火系统,喷头溅水盘距顶板是否必须在75mm-150mm之间
