土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵结合器的设置目的是什么?
消防水泵结合器的设置目的是什么?
发布于:2004-02-21 22:08:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在消火栓系统中,设置消防水泵结合器是必不可少的内容。如果消防水泵(包括备用水泵)均不能正常运行时,采用室外加压通过水泵结合器把消防水量、水压提供给建筑物内是合理的。但除这种情况发生之外,我想不出来设置结合器的其他作用是什么。而这种情况的发生是不应该的。
请各位讨论一下,多谢。
全部回复(54 )
  • wking2000
    wking2000 沙发
    学习
    2008-04-02 16:36:02
  • maomao8738@co163
    规范规定的设置水泵结合器便于在消防车接近的地方,在周围15-40米范围内有消防水源.保证是内消防用水!目的就是为了保证发生火灾的时候消防管网的压力及水量!
    2008-04-02 09:01:02
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 721 人订阅
二类高层裙房部分设置面积超过200平房的餐厅,是否要设喷淋系统啊?
