土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010混凝土新规范--保护层的问题解题时要注意
发布于:2012-03-03 20:55:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
兰定均 2012版《应试技巧与题解》 P151 【例2.3.2】
梁截面 300x600,环境类别一类,安全等级二级,C60混凝土,HRBA400钢筋,受拉区布置“4根20+4根20”双排钢筋。
箍筋HPB300,直径10,不考虑纵向钢筋受压作用。
该题目解题时纵向钢筋的保护层居然是这么求的:
“一类环境,C60,根据《混规》表8.2.1,箍筋混凝土保护层厚度查c=20,故纵向钢筋的c=20+5=25mm ”
根据新规范,这里的保护层求法是不是错了?
纵向钢筋的保护层厚度应该为c=20+10才对??
主要是后面几个题目都是这样求的,都是箍筋保护层+箍筋直径的一半,是不是应该是箍筋保护层+箍筋的直径才对呢??
全部回复(21 )
  • jianzhu_jinan
    jianzhu_jinan 沙发
    我认为纵筋保护层:保护层+箍筋直径+1/2纵筋直径(纵筋为单排)
    2014-05-17 23:45:17
  • qlyyf
    qlyyf 板凳
    新规范中保护层的定义是对最外层钢筋而言,所以计算as时较以前的算法中要再加上箍筋直径,即对你说的问题而言是“20+10”
    2014-05-13 15:57:13
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2186 人订阅
2011年的兰定筠实战训练PDF版
2011年的兰定筠实战训练,附勘误。本人就是通过这个练习通过一注的,跟大家分享。
