土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 别只看注册考试啦,解决一下实际问题吧!
别只看注册考试啦,解决一下实际问题吧!
发布于:2006-09-25 21:25:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人手头上有两个别墅区在设计中,现在是单体设计阶段,而总低压配电后期再做;
现在我的疑问是,一个别墅区就有5,6万个平方,只有一个低压配电房,基本符合供电
半径要求,但别墅都是单独一栋栋的,非常分散,又要分开计量,那该如何配电呢?
本人现在的想法是:
1.将整个别墅区分成好几个小区,一个小区就从电房引一路电缆,在小区某个位置设置
一个户外落地式配电箱,或放射式或树干式配电,这个主要看到时甲方要求集中抄表还是
分户抄表;
2.电缆进入其所配电的小区后,在每个别墅门口做一个电缆T接箱,逐一以树干式配电;
由于本人设计经验尚浅,不知道上面两个方法是否可行,请大家多多指教,或者提供一个
已经实行过的方案,本人不胜感激!!!
全部回复(12 )
  • caozhicong@co163
    根据以上回复,我有几个看法:
    1.那是别墅,用电不需要太高的可靠性;
    2.我是南方的,所以无做过住宅要两路进线的工程;
    3.在分电表箱设集中抄表集抄器不错;
    非常谢谢各位的回复,获益良多啊!
    2006-12-12 21:58:12
  • shenxint
    shenxint 板凳
    学习中
    2006-11-14 15:26:14
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
求:5 吨行车(按27 kw算)导线怎么选?
5 吨行车(按27 kw算)导线怎么选?怎么考虑的?
