冰箱磷化涂装废水处理的工艺研究
吴菊珍
(成都电子机械高等专科学校机电系, 四川 成都 610031)
摘要 在线采用加热或酸化破乳预先处理脱脂废水,继而结合混凝、絮凝、沉淀、气浮等物理化学方法,使涂装废水得到深度处理,以便回收利用或排放。适宜的化学药剂以及无机混凝剂与高分子絮凝剂的有机结合,显著降低了涂装废水中的CODCr、油等含量,试验表明CODCr可从900~2 200 mg/L降至50 mg/L以下,油含量从300~800 mg/L降至5 mg/L以下。整改后的工艺处理效果好,稳定性高,各项指标均可达到(GB8978-1996)《污水综合排放标准》的一级排放标准。
关键词 破乳 物理法 化学法 絮凝剂 涂装废水
Study on treatment of coating wastewater by physical and chemical process Wu Juzhen. (Department of Electromechanical Engineering, Chengdu Electromechanical College, Chengdu, Sichuan 610031)
Abstract:The degrease water was de-emulsified by heating or acidization beforehand on line . Then the coating wastewater was treated by chemical drug de-emalsifying-mixcoagulation-flocculation-precipitation-gas floating. This method used good chemical medicine both inorganic mix-cohesion and macromolecule flocculant. It reduced CODCr and oil concertration much more. The results show that the process can reduce CODCr from 900~2200 mg/L to below 50 mg/L, the mass concentration of oil from 300~800 mg/L to below 5 mg/L. This treatment of performance has some advantages, such as low capital investment, high treatment efficiency, stable operation. All index meets the first grade of national discharge standards.
Keywords:De-emulsifying Physical process Chemical process Flocculant Coating wastewater
成都科龙冰箱有限公司在冰箱外壳的涂装工艺中,有脱脂含油废水、磷化废水、酸洗除锈水等排出,废水中主要含乳化油、脱脂剂、润滑油、表面活性剂、悬浮物(SS)、PO43-、Zn2+、Ni2+以及酸、碱等有机或无机杂质污染物[1]。由于这种废水所含成分复杂,处理后的CODCr、油含量常超标。目前国内外大都采用物理化学法处理,即加药、破乳、混凝、沉淀等工艺进行处理,然后通过溶气罐所释放出的大量微细气泡的附着与托附作用[2],使破乳后油脂或其他杂质的絮凝体迅速上浮,与水分离,使污水能得到深度处理,从而进行回收利用或排放。本研究通过对脱脂的高含油废水在冰箱涂装生产线上先进行预处理,在不增加废水设施的情况下,选择适宜的化学药剂以及无机混凝剂与高分子絮凝剂的优化结合,使处理后的涂装废水各项指标达到(GB8978-1996)《污水综合排放标准》的一级排放标准。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
