土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于不直通的电井的电缆设置问题
关于不直通的电井的电缆设置问题
发布于:2012-02-23 11:04:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做一个客栈的工程,建筑画的电井一层跟二层的电井不是直通的(大家可以对着轴号看图)而且一直的电井上面是一个客房的卫生间,如果电缆要上二层的电井肯定要拐弯上去。问一下大家的意见,建筑这样画行不行得通,大家有什么建议和意见?
全部回复(34 )
  • zhang87jun
    zhang87jun 沙发
    貌似这个违反强条了吧~~
    2012-02-28 17:42:28
  • caileitc19
    caileitc19 板凳
    这怎么弄,改图把
    2012-02-28 17:15:28
97.87 万条内容 · 2146 人订阅
【请教】自家装修强电供电的三相供电接线问题
看电表是三相四线电表,户内配电箱也有五根线,应该是三根相线一根零线一根地线。问题是:1、照明以及其它电器都取一相供电,而在客厅的一台5P空调用三相电,这样是否可以?是不是把入户的三相四线接到一个三相漏保,而漏保后面接一个三相的空气开关到空调插座就可以了?这样的话,空调运行的同时,其它用电器也在工作,会有什么问题么?2、如果在以上基础上,是不是可以把其它用电器分成三部分,让每部分各自取用三相中的一相?还有,在这三部分电路和三相漏保之间,还可不可以,或者说还有没有必要各自再加一个单相的漏保?同样,在5P空调工作的同时,其它用电器也工作,会有啥问题吗?
