土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 如果你只是想过基础考试,那就尝试看看
如果你只是想过基础考试,那就尝试看看
发布于:2012-02-22 17:16:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
“合格标准”千呼万唤始出来真是不容易,这也应证了该来的总是会来,只是这中间焦虑的等待成了我之前这段时间的主旋律,不管做什么事情总是提不起兴致。总算出来了而且自己也低空飞过算是可喜可贺,可能这之前长时间的等待早已消磨了我不少成功过关的喜悦,只是漠然的接受并没有那么的兴奋。不过还是觉得该写点东西作为纪念或者能给后来人一点启示那我就更是喜不自胜了。
我的基础考试从2011的3月份就有开始看书,可能这对于不少人来讲时间的跨度拉得过大了,当时主要考虑到工作时间会占据比较多的情况下才如此决定的,所以如果你所在的设计院项目比较多时,尽量早得着手复习总是没错的。刚一开始的时候我先是列了一份清单,上面写着所有要考试的科目名称,根据自己对不同的科目掌握的情况以及在其所占分数的比重来决定在复习过程中轻重缓急的顺序,例如高数,大三力学,结构设计这几块是需要重点投入的,至于有的较难的科目可以直接放弃,例如:普通化学,电工技术,计算机,流体力学,这当然是因人而异的,但毕竟时间有限不可能面面俱到所以要果断做出决定,放弃那些难以在短时间内掌握的科目,在这个基础之上然后有的放矢的复习,就可以复习的更加轻松和游刃有余了。
从三月底一直到八月底这五个月时间,主要是以那本李国强的大厚本为主,看书做例题,中间也是断断续续,大部分时间还是在忙工作的事情,但是这个备考的事情不能消失在你的日事行程里面,等有时间就拿出来看看这样就是为了避免忘记之前复习的内容,所以即使是间断着复习,也不可超过十天半个月不看不碰的,这样就得不偿失了,因为那样之前复习的内容很可能完全不记得了。所以白天再忙在体力允许和心情尚可的前提之下晚上务必拿出来温习一下,虽然时间不用很长,可是效用绝对是出乎意料的。
到了最后还剩三个周的时候,手上的项目也出图了。终于可以一门心思得备考了,这个时间点一定要突出训练解题能力了,因为最终还是要反应到题目的准确率上来决定你的考试结果,所以我买了本《30天模拟冲刺》,接下来的时间基本就是做题为主温故书本上的概念和定义为辅,说实话之前五个月的时间也没有把所有的教材内容都看完,所以最后这段时间看些以背诵为主的概念可直接拿分的内容要多关注一下,例如:普通物理,土木工程材料,工程测量,职业法规,这些科目考前也是不能放松复习的。
以上就是我基本的复习轨迹了。总之,提前备考一定是没错的,尤其是你预估比较忙的时候更要如此;中途千万不要放弃,即使有再大的阻碍,如果决定去考就别再犹豫,中间即使情绪低落也会时有发生,调整一下整装待发也不要轻言放弃,;做题很关键,错题还要总结一下,即使到了考前那个晚上也要做题,延续做题状态很重要;整个阶段要抱有乐观的心态,要积极向上,尽管有的时候会很累很难甚至消极也要及时做调整,这点对最终的考试结果有决定性的影响。
最后祝愿大伙能顺利过关!
全部回复(29 )
  • pxh82851930
    pxh82851930 沙发
    了楼主的经验,真的鼓励很大。坚持,努力!!
    2012-04-06 14:03:06
  • wangjczzz
    wangjczzz 板凳
    我个人感觉,2011的三十天冲刺就是坑爹的,绝对坑爹的。
    Ps: 本人134低空掠过
    2012-04-01 16:30:01
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2190 人订阅
初次考专业,请教~~~~
毕业快三年了,今年总算把基础过了,打算今年开始复习专业,明年去报考专业。对规范也不熟,不知道怎么复习,请教各位前辈,什么书籍比较适合我这种菜鸟级别的,该如何下手去复习呢,求教
