土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱的线刚度 与梁的线刚度 的比值大于1,满足强柱弱梁?
发布于:2012-02-21 10:00:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计人员根据教科书建议的梁、柱截面尺寸的取值范围,结合自己的经验先对所有构件的大小初步确定一个尺寸。此时须注意尽可能使柱的线刚度 与梁的线刚度 的比值大于1。这是为了实现在罕遇地震作用下,让梁端形成塑性铰时,柱端仍可处于非弹性工作状态而没有屈服,但节点还处于弹性工作阶段的目的。即“强柱弱梁强节点”。
大家讨论讨论,互相学习,谢谢各位。
全部回复(18 )
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 沙发
    此人不可进入设计领域,否则害人害己,误国误民!!!
    2017-01-04 17:43:04
    赞同1
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-01-04 17:47:04
140.21 万条内容 · 2166 人订阅
结构新人,规范上有一点不太明白
《抗震规范》5.2.1条用底部剪力法计算时,各质点的水平地震作用标准值是按照各质点的重力荷载代表值分配的,可是5.2.6-1条说刚性建筑楼层地震剪力按抗侧力构件的等效刚度分配? 新人,求解惑~~
