土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求助:工厂配电零线带电的问题
求助:工厂配电零线带电的问题
车间里为TN-S系统(三相五线制)配电,今天发现零线带电,用试电笔测量三根相线时两根带电,有一根相线没电(电笔灯不亮),零线带电(灯亮),地线不带电;用万用表测得数据如下:相间电压 Uab=Ubc=Uca=380v,相线对零线电压均为220伏,相线对地线电压分别为380伏、380伏、0伏,零线对地线为220伏。请问是什么原因造成的这种故障?应该如何检查排除呢?
发布于
2006-09-18 20:55:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(81 )
valentchen
电压为0的那一相缺相了,不可能是接地,N相电压为220V不大可能,三相不平衡只会在N相上测量到电流,若对地测量到AC220V电压证明有接地故障,但有接地故障三相电压就不可能为AC380V,AC380V,0V;矛盾?
2006-09-25 22:22:25
来自 PC
评论
举报
yixufeng
我们与碰过这个问题,不是单相接地,而是N线没接地并且三相不平衡所致。
2006-09-25 17:10:25
来自 PC
评论
举报
yurenhe
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2051 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(81 )
