根据正泰的NXBLE-32剩余电流动作断路器所画,细节没有完全画出来,做为模型安装可以了,外型尺寸是对的。不带空开,可以下载和空开组合。文件是stp格式...
剩余电流保护断路器的应用
近年来城市低压公用电网接地型式由常用的TN 系统改为TT 系统,城网改造对每个设计者
提出了新的任务,如何按照规范要求选择漏电保护装置,阐述了TT 系统进线断路器保护工作原理以及四
电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,额定电流至60A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时
2款RDX6LE剩余电流断路器:用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器。剩余电流断路器(以下简称断路器),主要适用于交流50Hz,
低压断路器、剩余电流保护器
剩余电流断路器,主要适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,本模型使用solidw
剩余电流动作断路器的应用浅析
对剩余电流断路器的工作原理作了介绍和分析,同时讨论了剩余电流断路器在不同接地系统中的应用和提出了在选择时需要注意的问题,并提供了相关标准和法规以共参考。
此模型是一款RDX6LE-40剩余电流动作断路器模型。它主要用于检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比较,当剩余电流值超过基准值时,使主电路触头断开的机械开关电器。当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时
DZ47LE-32剩余电流动作断路器,正泰断路器,漏电保护,剩余电流保护,亲手绘制,感谢下载!...
剩余电流动作断路器在住宅中的应用
从剩余电流动作断路器的工作原理及作用、住宅总进线剩余电流断路器的剩余电流动作特性及其动作应有选择性、接地方式与住宅总进线漏电断路器的极数以及剩余电流保护器的误动作,概述剩余电流动作断路器住宅中的应用。
NB1LE-40剩余电流动作断路器。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuitbreaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回
DZ158LE-100剩余电流动作断路器外壳断路器。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔
NB1L-40剩余电流动作断路器外壳断路器。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuitbreaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开
2P漏电保护侧,方便同其他小型断路器组合使用。带试验按键和复位按键,外形尺寸按实物绘制。可以编辑。没有刻文字,可以根据自己的需要增加部分文字在前面板上。...
DZ47LE-63G剩余电流动作断路器外壳断路器。断路器一般由触头的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。系统、灭
SEGM1L-400L智能剩余电流动作断路器低压断路器。低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外
SEGM1L-630L智能剩余电流动作断路器低压断路器。低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外
SEGZL-100L智能剩余电流动作断路器低压断路器。低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,
RDX6LE-63系列剩余电流动作断路器低压断路器。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuitbreaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内
正泰漏电保护器,型号是NXBLE-32,卡尺实则,用的上的小伙伴可以下载,文件格式为STEP214,附上几张实物图片,上面有尺寸。...
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
