天正建筑8.5天正给排水8.5天正电气8.5天正暖通8.5及注册机(32位&64位)
天正电气8.5及注册机(32位&64位)
TELec8.5 下载版 build110711 支持32位操作系统中的AutoCAD2004—2011平台以及64位操作系统下2010和2011平台,是继TELec8.2后完善其智能化功能的一款软件,在保留了原TELec8.2主要功能的同时着重增加了【滚球避雷线】、【三维支吊架】、【继电保护计算】等功能。优化了【三维桥架】功能 ,支持绘制带隔板的桥架,增加桥架编码,编码检查,增加隔板,绘制垂直四通等命令;优化了电缆敷设,可按指定通道和噪音等级自动敷设电缆,以及三维碰撞检查增加电气灯具等内容
下载地址:
http://cmen110.xunzai.com/?fid=14155
注册机:
http://u.xunzai.com/fileview_452635.html
天正建筑TArch8.5及注册机(32位&64位)
TArch8.5 build110627支持32位AutoCAD2004-2012以及64位AutoCAD2010-2012平 台。
软件主要改进如下:
1、墙、柱、墙体造型、凸窗挡板、门窗套全面支持绘保温层。
2、门窗系统大幅度改进。新增在同一洞口插入多个门窗、门窗填墙、门窗归整 、门窗编号设置等多项功能;改进门窗检查、门窗表、门窗总表,使其支持块参 照及外部参照内的门窗;改进门口线、门窗套等操作。
3、完善各种符号标注对象,新增一轴多号、主附转换、详图轴标、注释图层切 换、索引圆圈文字出圈等功能。
4、全新的查找替换命令。
5、改进图层控制、对象选择、消重图元等辅助绘图工具。
下载地址:
注册机:
天正给排水8.5及注册机(32位&64位)
TWT8.5 下载版 build110707 支持32位操作系统中的AutoCAD2004—2011平台以及64位操作系统下2010和2011平台,是继TWT8.2后完善其智能化功能的一款软件,在保留了原TWT8.2主要功能的同时着重增加了【虹吸雨水模块】、【管网埋深】、【坡高计算】等功能。修改了【管径移动】、【洁具标注】【单管管径】等命令、以及【化粪池】支持03s702图集、初始设置中管长标注样式的修改、【纵断面图】增加碰撞管信息显示等内容
下载地址:
注册机:
THvac8.5试用版(build110701)支持32位操作系统中的AutoCAD2002~2012平台以及64位操作系统中的AutoCAD2010~2012平台。完善风管系统,新增通风、除尘风管系统,支持风管支吊架和相应设备的布置;增加风机盘管厂商,提供风机盘管加风管的布置方式;明确显示模式设置,图纸可在二、三维间切换,满足用户对二维绘制的需要;新增人防地下室负荷计算;完善地暖绘制模块、水力计算等功能;增加多个图层控制命令,完善对低版本图纸的兼容性,提供设计
下载地址:
注册机:
注册机用天正电气8.0的注册机即可(我已试用过,天正8.5系列的都可以注册)
下载地址一:
天正插件 TPlugIn8.5(32位&64位)
1.支持32位AutoCAD2002-2012以及64位AutoCAD2010-2012平台。
2.安装到用于打印和阅读天正建筑TArch8和天正水、暖、电等下行专业软件图纸 的机器上。
3.安装有天正8系列相关专业软件的机器,不需要安装本插件。
4.提供了T81_TExplode(分解对象)和T81_TSaveAs(图形导出)命令。
下载地址:
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
