土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于住宅总进户的塑壳漏电断路器问题
关于住宅总进户的塑壳漏电断路器问题
发布于:2012-02-16 10:03:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
塑壳漏电断路器有A、B、C、D四种,审图的说要用3N的,我理解为应该是用N线始终接通的,问厂家说一般用B型的,是为了防止发生故障,故障电流通过N线传递,还有这个过电流脱扣器什么时候加,过电流脱扣器是为了实现过载保护吗,他和热动脱扣器是一回事吗
全部回复(28 )
  • foreason
    foreason 沙发
    “在GB50096-99(2003)住宅设计规范中,6.5.2 条5点:“ 每套住宅应设置电源总断路器, 并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;”
    是不是说,应该选用4极的开关呢?”
    请注意!!!GB50096提到的是“每套住宅”!!!跟“住宅总进户”是两码事!!!如果是一码事,那么GB50096的6.5.2条第7点中“每幢住宅”就没法解释了!!!
    muyoyao提到的JGJ16—2008的7.5.3,说的是“电源转换开关”需用4极开关,跟住宅总进户的塑壳漏电断路器又是两码事!!!
    我到现在还没找到有一个规范明确要求总进户漏电保护断路器需要用4p的,我也不建议用4p的漏电保护断路器,怕出现“断零”事故!!!
    2012-12-05 08:55:05
  • yifansheng
    yifansheng 板凳
    请问4P的是不是能把3跟火线和一根零线同时断开?
    2012-12-04 11:10:04
断路器
7.28 万条内容 · 392 人订阅
框架断路器脱扣问题请教
请问框架断路器脱扣后(如过载、过流、过压等状况时),断路器是否自动分闸;还是只是电气分离,而断路器触头并未到分离位置?谢谢![ 本帖最后由 myzwsm 于 2012-2-15 21:30 编辑 ]
