土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求解】关于变压器差动保护的动作电流值计算
发布于:2012-02-15 20:15:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:一台220kv/35kv的变压器电流互感器变比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,请问他的比率制动差动保护的动作电流值和差动速断的动作电流值,怎么计算出来的说下?
全部回复(16 )
  • zengnao333
    zengnao333 沙发
    资料有点少,可以大约估算下。
    两折线比率差动保护:(以高压侧为基准侧,当然也可以以低压侧为基准侧,本计算以高压侧为基准侧)
    最小动作电流
    Iop.min=Krel(Ker+ΔU+Δm)In/Na
    ≈0.5Ie=2A
    最小制动电流
    Ires.o=0.8×Ie=3.1A
    15.6制动特性斜率
    取0.5
    差动速断:
    1、按躲过变压器外部短路下流过变压器的最大不平衡电流整定:
    Iop.max=KrelIunb.max
    2、按躲过变压器励磁涌流整定:
    查表的变压器励磁涌流倍数
    无相关资料建议整定到5Ie=20A
    2012-02-22 09:36:22
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    看到个例题再计算的也是Y/D的变压器。。哎,我也没计算过这东西。。。
    就是求一、二次额定电流然后根据变比换算过去,Y/D他二次计算额定电流时候互感器按D/Y接法计算的,也就是说高压侧角形按根3倍,低压侧星形按1倍计算,然后哪个大取哪个为基准侧。
    2012-02-20 17:20:20
变压器
14.14 万条内容 · 402 人订阅
请教变压器并列和分列运行的区别
请教各位大师,变压器并列运行、分列运行对供电方案的影响,谢谢!
