土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土用热轧钢筋(Ⅲ级钢)专题
钢筋混凝土用热轧钢筋(Ⅲ级钢)专题
发布于:2006-09-14 21:00:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【规范依据】
  1991年颁布《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013-1991,规定1992年3月1日实施。
  1998年颁布《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998,规定1999年4月1日实施。
  2003年,国家建设部正式颁布使用三级钢筋的标准和规范(没找到相关资料,望网友帮忙收集)。
【性能特点】
  1.新Ⅲ级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。
  2.新Ⅲ级钢与Ⅱ级钢筋的价差一般仅在100~200¥/每吨之间,主要用于大中型钢筋混凝土结构和高强混凝土结构构件中的受力钢筋,是我国今后钢筋混凝土结构构件受力钢筋用材最主要品种之一。
  3.Ⅲ级钢筋与Ⅱ级钢筋相比,其显著优势在于,能有效提高建筑的安全系数,改善混凝土施工质量,同时节约14%的钢筋用量,降低建筑成本。
【砼规依据】
  《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002中采用的新Ⅲ级钢(HRB400)是原《混凝土》规范中规定的Ⅲ级钢筋经过改进生产出来的品种。这种钢筋由于强度高,在以受拉为主的构件中,会使得裂缝开展得很大,因此《新规范》规定:对轴拉和小偏心受拉构件,HRB400级得钢筋抗拉强度取值只能按HRB335级得钢筋强度取用。在新《混凝土规范》中,没有专门针对新Ⅲ级钢给出规定,但是,新规范在有关构造措施上做了较大的改动,具体如下:
1.最小配筋率
与老规范不同,混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率为:
受压构件:全部纵向钢筋 max(0.006,0.09fc/fy);
一侧钢筋 0.002
弯构件、偏心受拉、轴心受拉一侧的受拉钢筋: max(0.002,0.45ft/fy)。
2.锚固长度
拉钢筋锚固长度充分利用钢筋受拉强度的锚固长度: la=alpha*fy*d/ft。alpha为锚固钢筋的外形系数;
设计时取用的受拉钢筋锚固长度:在la的基础上要考虑许多影响因素,如钢筋的直径、涂层钢筋、施工问题、混凝土保护层等等。
3.裂缝控制
控制等级仍然为三级,基本上与老规范的差不多。
【工程实例】
  北京苹果园四区9号住宅楼工程中运用,并被建设部列为三级钢筋推广运用示范工程。该住宅楼为地下2层、地上18层、局部21层的塔式高层住宅楼,建筑面积13689平方米,总高62米,住户144户。楼房抗震设防烈度为8度,抗震等级为Ⅱ级。三级钢筋被确定为主体钢筋,采用在墙箱基结构、上部墙体端柱、暗柱、连系梁中。由于三级钢筋的潜在性能好,使用中建筑面积含筋量由每平方米68.5公斤下降到57.1公斤,减少11.4公斤,与邻近相同楼型的10号楼相比,少用钢筋188.5吨,节材率达16%。根据《北京工程造价》等有关资料综合计算,仅此一项,9号楼就比10号楼降低了38万元的工程造价,约占结构工程造价的4-6%。
  2002年3月,9号住宅楼通过了建设部组织的技术鉴定,鉴定认为该工程完全达到、甚至优于设计标准。这为人们从概念到产品,从产品到实物,从实物到效益由浅入深的认识提供了依据。
【奖励细则】
1.跟贴提供Ⅲ级钢相关图片或工程实地图片者,奖励20~100。
2.跟贴提供Ⅲ级钢相关设计文件,节点详图者,奖励20~100。
3.跟贴介绍设计心得、经验、关键环节者,奖励10~50。
4.跟贴提供其它有价值的内容,酌情给予奖励。
【相关下载】
全部回复(47 )
  • zhouyong963
    zhouyong963 沙发
    非常好的讨论,我正在收集者方面的资料
    2009-10-09 17:41:09
  • msj88067715
    msj88067715 板凳
    小直径三级钢施工中使用比较多,而且多为盘条,加工比较方便。
    2009-07-25 19:17:25
  • 最新混凝土用钢规范
    钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋
  • 水处理机旁箱检修箱订货图,本套图机旁操作箱内接线采用BVR-500,1.5mm的软线,至电流表为两芯合用。检修插座箱为挂墙式结构。冷却塔B1-13机旁箱1/2/3,循环水泵站电动阀组DDF机旁箱均为户
  • 45套乡村振兴规划设计文本乡村振兴专题分析合集
    本合集精心汇编了45套乡村振兴规划设计文本,旨在全面而深入地探索新时代背景下乡村发展的多元路径与策略。每一套设计均围绕乡村振兴战略的核心要求,结合地域特色、文化传承、生态保护及经济发展等多方面因素,提出了创新性与实用性兼具的规划方案。从村庄风貌改造到产业融合发展,从基础设施建设到公共服务提升,本合集不仅展现了乡村振兴的广阔蓝图,更为推动乡村全面振兴提供了宝贵的参考与借鉴。适合政府决策者、规划设计人员、乡村建设工作者及关注乡村发展的各界人士阅读参考
  • 四辊热轧钢板初轧机,文档为cad文件,版本为cad2010.包含整体cad装配图和主要零件的cad零件图。装配图中详细的体现了四辊热轧钢板初轧机的各结构细节。欢迎需要朋友下载。...
  • 高等级热轧钢筋生产线改建工程水处理电气室低压配电屏设备设计包括单线系统图,柜子排列组合图,原理系统图。柜子出厂前,必须通过检查校验,试验各功能及开关正常方可到现场安装。电气柜的防护等级为P40,柜体颜
  • 浅议-混凝土组合梁与钢筋混凝土梁
    分析钢-混凝土组合梁与钢筋混凝土梁的设计和计算的异同,重点探讨钢-混凝土组合梁与钢筋混凝土梁的变形特点、裂缝、受弯承载力,在分析的基础上,加深对其的了解,从而知道钢-混凝土组合梁是组合结构中最常见的组
  • 钢筋混凝土剪力墙结构21层住宅楼全套施工组织设计(含进度图等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度横道图,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行钢筋混凝土剪力墙结构住宅楼施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 钢筋混凝土基础轧钢机钢卷输送车主要有钢筋混泥土基础、钢卷装置、小车鞍座、托卷小车、升降液压缸、小车轨道、液压胶管拖链等组成。托卷小车小车安装在小车鞍座下,升降液压缸固定在其上,由焊接钢板框架组成,侧面
  • 打预制混凝土桩
    (1)预制钢筋混凝土桩:规格质量必须符合设计要求和施工规范的规定,并有出厂合格证。 (2)焊条(接桩用):型号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。一般宜用E4303。 (3)钢板(接桩用):材质、
  • 90T热轧钢板运输车设计[电动平车]介绍了三相低压轨道供电电动平车的设计。低压轨道供电电动平车,一种电动有轨厂内运输车辆此种电动平车结构简单、使用方便、容易维护、承载能力大、污染少,安全可靠...
  • 混凝土II管配筋及尺寸图
    本图册由国家混凝土制品质量监督检测中心、北京市市政研究院、苏州混凝土水泥制品研究院、山东省水泥质量监督检验站共同编制的 《钢筋混凝土排水管管体结构尺寸与配筋设计图册》复制而成,图号、页次及内容均与原
  • 混凝土防撞护栏设计图(SB)
    护栏防撞等级是指防护栏材料的抗撞击能力,国内常用的护栏防撞等级划分标准是GB/T 18226-2015《公路护栏》标准。该标准将护栏按抗撞击的能力划分为四个等级:A、SA、SB、SS。 SB级:又称为
  • 混凝土的特点及应用
    钢筋混凝土之所以可以共同工作是由它自身的材料性质决定的。首先钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。其次钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,有时钢筋的表面也被加工成有间隔的肋条
  • 混凝土拱桥详图
    钢筋混凝土拱桥详图包括平立剖面。
  • 混凝土梁的强度计算
    本资料为钢筋混凝土梁的强度计算,主要内容: 第一节 平面弯曲的概念 第二节 梁的内力与内力图 第三节 梁的应力及强度计算 平面弯曲:若梁上所有外力都作用在纵向对称面内,梁变形后轴线形成的曲线也在该平面
  • 混凝土以及混凝土工程
    本章包括现浇混凝土(基础、柱、梁、墙、板、楼梯、其他构件、后浇带)预制混凝土(柱、梁、屋架、板、楼梯、其他构件)钢筋制作安装等内容,共三部分。 一、基础知识 二、工程量清单项目编制及工程量计算规则
  • 住宅其它区域混凝
    广州新电视塔工程的地下层为钢筋混凝土结构,共两层,-10.00m标高层面积约1.2万m2,主要是设备用房及发展用房;-5.00标高层面积约3万m2,为地下停车库兼作电视塔入口平台;±0.00层面积约3
  • 混凝土计算实例
    【简介】: 钢筋混凝土计算实例,word格式,34页
  • 混凝土栏杆设计
    某钢筋混凝土栏杆设计某钢筋混凝土栏杆设计某钢筋混凝土栏杆设计某钢筋混凝土栏杆设计
  • 混凝土防倒塌棚架
    钢筋混凝土防倒塌棚架,本文档内容详实、结构清晰、案例丰富,真实可靠,可供设计师参考。
  • 本资料为:03G322-4钢筋混凝土过梁示范文本,内容详实,可供参考。
  • 混凝土管顶管施工
    1. 钢筋混凝土成品管材:分为钢筋混凝土企口管和双插口式两种,其品种、规格、外观质量、强度等级必须符合设计要求,并具有出厂合格证及试验报告单。 2. 橡胶垫应符合设计要求,具有出厂合格证。 3. 其他
电梯的设计
本人现在遇到一个改造的项目。原建筑是砖混结构,需要在里面设电梯2部,在结构上有什么没有要求?是设在原建筑里面好一些还是设在外面?
