土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【分享】28柜二次线连接不注意烧坏保护单元的教训
发布于:2012-02-13 09:55:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
两排28柜,分两列运行,中间有母联隔离柜和母联柜。
从PT柜引至各保护单元的电压信号一直没有传输上去。
昨天去现场处理这个问题,经过我们技术总工的一番查看,
认为是有几根电压信号线没有接好。
重新处理后,认为是正常了。
所以直接合二次回路的断路器,
结果就是,听见PT柜的保护单元里“砰”的一声,
拆开发现,有一块电路板已经被烧坏了。
然后又仔细查二次线路,才发现,
在走二次线连接的时候,有一根线的线头接触到了壳体。
结果导致此项断路,所以把保护单元给烧了。
在此铭记一下,也与各位同仁共鉴,施工中一定要仔细,
否则小问题造成大后果。
全部回复(22 )
  • chengyonxiang
    chengyonxiang 沙发
    马虎不得。
    2012-02-16 07:49:16
  • scdragon
    scdragon 板凳
    精心施工,严格把关,预防事故。
    2012-02-15 18:48:15
输变电工程
11.09 万条内容 · 620 人订阅
电气问题!!关于电梯电气照明配电!请教高手
现在规范是有明确电梯的动力和照明配电宜分开设箱。我想请教一下那高层建筑的非消防电梯的电梯照明配电箱可以直接从事故照明箱引一个回路吗?消防电梯的电梯照明配电箱又如何。请各位网友发表下各自的见解 谢谢
