土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 2006里的一个问题
2006里的一个问题
发布于:2006-09-13 22:57:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如果图块的比例不是1的话,就不能利用图块的边界剪切了。有没有办法解决啊。
全部回复(24 )
  • beckcc
    beckcc 沙发
    输入refedit命令编辑块,然后输入refclose关闭,这样就不用炸掉块,达到修改块的目的
    2007-09-05 19:55:05
  • honner
    honner 板凳
    没有遇到过这种情况,一般炸开了就可以了
    2007-07-01 14:27:01
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 666 人订阅
一些cad的小技巧(如果重复,请版主删无赦)
由于没看过该版的大多数帖子 不知道现在我所发的是否和已有的重复 如遇此情况 希望版主将此帖删无赦!另外,本帖也是网络上的转贴 可能有些网友会遇到某些自己实践不了的功能 这时 千万别问我 我也不知道的!转自:http://leafer.bbs.topzj.com/viewthread.php?tid=1059501. cad中的各种字体的空心问题命令 textfill 参数 0 为 空心1 为 实心
