发布于:2006-09-13 13:12:13
来自:建筑设计/CAD下载及教程
[复制转发]
新官上任三把火!!!!!!!!!!
大家好,刚做了CAD&二次开发的版主,为了鼓励大家多多关注本版块,现推出帖子:“CAD提问解问,发表就有积分送”,在本帖中,大家可以随便提出CAD及其相关问题或解答网友提问,经确认有价值,我们就会为大家奖励积分。
注意事项:
1.尽量不要出现重复的问题或者是解答,发现恶意进行重复的内容,会重扣分;
2.对提出的问题有代表性的,奖励积分会区别于其他;
3.正确回答了网友提出的问题,根据难易程度给予积分奖励(答案相关就有分送,正确回答的积分会有区别);
4.大家也可以提供CAD技巧的,对于经典的,积分奖励会有区别。
请大家积极提问,热心解答。谢谢大家对“CAD%二次开发”的支持。
全部回复(794 )
只看楼主 我来说两句新装CAD2014无法安装,下面这是安装记录日记
2018/10/26:22:34:27 dell DESKTOP-BMG9QA3 === Setup started on DESKTOP-BMG9QA3 by dell ===
2018/10/26:22:34:27 dell DESKTOP-BMG9QA3 Path_Length: 155
2018/10/26:22:34:27 dell DESKTOP-BMG9QA3 Current Directory D:\CAD2014\AutoCAD_2014_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm
2018/10/26:22:34:27 dell DESKTOP-BMG9QA3 Launch
2018/10/26:22:34:27 dell DESKTOP-BMG9QA3 CommandLine
2018/10/26:22:34:27 dell DESKTOP-BMG9QA3 Current Directory C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\_AI9503.tmp
2018/10/26:22:34:44 dell DESKTOP-BMG9QA3 === Setup ended ===
2018/10/26:22:34:34 dell DESKTOP-BMG9QA3 === Setup started on DESKTOP-BMG9QA3 by dell ===
2018/10/26:22:34:34 dell DESKTOP-BMG9QA3 Path_Length: 155
2018/10/26:22:34:34 dell DESKTOP-BMG9QA3 Current Directory C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\_AI9503.tmp
2018/10/26:22:34:34 dell DESKTOP-BMG9QA3 Launch
2018/10/26:22:34:35 dell DESKTOP-BMG9QA3 Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\_AI9503.tmp\Setup\AcSetup.dll
2018/10/26:22:34:35 dell DESKTOP-BMG9QA3 Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2018/10/26:22:34:43 dell DESKTOP-BMG9QA3 PageOpen LaunchDialog
2018/10/26:22:36:22 dell DESKTOP-BMG9QA3 PageOpen LicenseDialog
2018/10/26:22:36:24 dell DESKTOP-BMG9QA3 PageOpen ProductInfoDialog
2018/10/26:22:36:35 dell DESKTOP-BMG9QA3 PageOpen ProductSelectionDialog2
2018/10/26:22:36:44 dell DESKTOP-BMG9QA3 PageOpen FullProgressDialog
2018/10/26:22:36:44 dell DESKTOP-BMG9QA3 Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "D:\CAD2014\AutoCAD_2014_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2018/10/26:22:36:49 dell DESKTOP-BMG9QA3 Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
可能是这个图形,在定义块的时候,把允许分解前面的勾去掉了。所以我们一般要在定义块的时候,要把勾选上,具体看下图:)
如果不是这个原因,那你看看别的快可以分解吗?因为中毒也是一种情况!
