土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构竖向布置不规则
结构竖向布置不规则
发布于:2012-02-08 17:14:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问图中H1/H大于0.2,B1/B小于0.75,也就是不满足高规3.5.5条,这中情况是不是需要在红色框处设缝分开呢?或者可以通过其它措施解决呢?谢谢!
全部回复(34 )
  • linlinba2
    linlinba2 沙发
    帮顶,进来学习下
    2012-02-21 20:55:21
  • hhliaofeng
    hhliaofeng 板凳
    按高规采取加强措施就行,之前做过一个类似的。
    2012-02-21 16:08:21
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
求高手出个楼中楼方案
