土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中炸开命令的使用问题...
CAD中炸开命令的使用问题...
发布于:2004-01-08 15:07:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
各位师哥师姐们:
你们有谁知道在ACAD2002中使用炸开命令却炸不开图块该怎么办?应该怎样设置?这里谢了!!!!!!
全部回复(11 )
  • chendianchi
    chendianchi 沙发
    谢谢了
    我也有类似的情况发生
    我试试
    很好用
    2004-01-11 17:40:11
  • canyangzi
    canyangzi 板凳
    终于解决了,原来院里早就有解毒秘方了,还叫大哥在这里讨教。
    解决方法:
    1、简便的方法:
    执行 .EXPLODE 命令(注意命令前加个小数点)。
    当然,如果你觉的打命令麻烦,也可以将图标菜单的命令改为“ .EXPLODE”
    2、彻底的方法:
    2.1 在本地所有硬盘分区上搜索“acad.lsp”,然后删除 3K 大小的 acad.lsp 文件
    2.2 在AUTOCAD R14安装目录的 SUPPORT 子目录中删除 ACADAPP.LSP
    2.3 由于系统会自动生成 ACADAPP.LSP,为防止再次生成错误的ACADAPP.LSP, 你可以选择下列方法之一:
    2.3.1 如果你不知道原来有没有ACADAPP.LSP(新装ACAD是没有的),可建一个子目录,名为 ACADAPP.LSP
    2.3.1 如果你有自己的ACADAPP.LSP,可在确认其正确的前提下,将其文件属性改为只读。
    2004-01-11 09:42:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 668 人订阅
在中CAD中直接画箭头的命令的一个方法
在中CAD中直接画箭头的命令的一个方法!!! 众所周知,在天正中可直接绘制箭头,而在AutoCAD中不得。最近我发现一个在命令行直接输入命令就可画出你想要的尺寸的箭头的方法,具体实施如下: 1、首先拷贝下列lisp程序,用ar为名以记事本格式保存,然后改后缀名为.lsp,作为一个lisp程序文件;程序如下: (defun ureal (bit kwd msg def / inp)
