制冷制热用水空调机组和氟空调机组工作原理比较由于现在不论用什么机器都是热泵工作原理(所谓热泵工作原理是这样的,夏天制冷时,机器通过氟利昂从室内吸收热量向室外放,所以空调室内机吹出的是冷风而室外机吹出的是热风;而制热时,氟利昂从室外吸收热量向室内放,室内吹出的是热风而室外吹出的是冷风。),冬季天气很冷的时候,空调从室外吸收的热量随室外温度的降低而相应的减少,。同时冬季制热时由室内机吹出的是热风,室外机吹出的是冷风,时间长了室外机的换热器上会出现霜,霜的存在会影响换热器的换热从而影响制热,所以必须化霜,化霜是制冷循环,这时不旦不能制热,还要消耗室内大量的热量。基于上述两原因,到冬季的时候制热量都会大大的衰减,各个厂家都千方百计的最大程度减小衰减量。尤其是氟系统的机器,因为氟系统的机器是直冷机(所谓直冷机就是氟利昂直接进入室内蒸发进行换热的机器),这样的机器制冷的速度快,同时冬季化霜对于氟机的影响直接而且影响的速度很快。在此并不是说氟系统的机器不好。做过氟系统中央空调的业主是否发现过冬季制热时,室内机突然不转了,有时还能听到室内机有“咔咔”的声音,或是能看到从室内机处飘冷汽出来?如果你发现过这样的情况也不用担心,那是正常的,这样的现象不会超过十分钟的,这是在化霜,化霜结束后会自动恢复正常的工作。至于所表现出来的现象我来解释一下。化霜因为是制冷循环,而化霜前是在制热,所以,化霜的时候室内的风机是不转的,以防止冷风吹到人的身上感到不适,而室内的温度高于室内机的换热器的温度,这时冷热交换会产生雾气,你所看到的冷气就是这样产生的。至于“咔咔”的声音是室内机热胀冷缩产生的,所以,你是不必担心你们家的空调坏了。化霜的间隔时间是由室外机换热器上的温度来决定的,一般天很冷的时候在四十分钟左右。看到这里我想你应该明白了,这样经过衰减的制热过程,再通过几次化霜后,室内的温度就可想而知了。所以,如果客户对于制热要求高,建议您选择水系统的机器。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
