正在加载...
0人已点赞
全部回复(53 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 662 人订阅
各位好,刚注册了这个网站.感觉确实不错.我现在有个小小的问题,想请教大家.问题是:要上传图纸必须是R14格式,但是我画的图都是R2002格式的图纸.我不知道怎么把R2002格式的图纸转化为R14格式的图纸.有哪位知道的话,请给我回帖子.在此谨表感谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句开启的时候恢复图形。这中致命错误出现在开启捕捉的时候,捕捉点与建筑的标
注线相撞的时候。解决方法:1.不开捕捉;2.开捕捉,尽量不要往建筑的标注那边
移动;3.换更高级的版本,2004以上版本根本就不再出现这种问题。
AutoCAD 2002 Service Pack 1
全新的AutoCAD 2002在整体处理能力和网络功能方面,都较旧版本有了极大的提
高。和旧版本软件相比,AutoCAD 2002的整体处理能力提高了30%,其中,文
档交换速度提高了29%,显示速度提高了39%,对象捕捉速度提高了24%,属性
修改作速度则提高了23%。同时,AutoCAD 2002支持Internet/Intranet的功
能,协助客户在商业和技术飞速变化的挑战中达到在设计世界中无缝衔接的协同
工作环境,提高工作效率和工作质量。
AutoCAD 2002 Service Pack 1 修复概要
一般问题
在图形间切换时发生的随机崩溃问题已经解决。
已经失效的“Redspark”图标和链接已经从标准“AutoCAD”对话框中删除。
现在,活动视口设置为“当前”时,它是亮显的。
小三维几何图形边的镶嵌功能已经被细化。
分解代理对象不再导致重复文本对象。
OLE 对象边框不再显示在它们未插入的布局中。
公制图形中的标记文字比例正确。
在冻结或已关闭图层上的视口中列出对象时,文本窗口不再闪烁。
输出到 DWF 格式的小圆弧不再被转换成圆。
读取 AutoCAD R12 DXF 文件时,句柄不再重新编号。
从 DTEXT 命令执行透明平移或缩放时不再引起致命错误。
引起随机许可错误的问题已经解决。
数字化仪问题
校准数字化仪时错误调用“选择”框的问题已经修复。
使用 Wintab 驱动程序时不再显示随机光标。
使用特定的数字化仪,每次拾取时不再发出两次命令。
游标器上的第二个按钮在特定的数字化仪中不再发出随机拾取点。
标注问题
坐标标注值在视口中平移后不再发生更改。
重新关联的半径标注不再显示不正确的值。
打印问题
Posts cript 驱动程序不再限制可用的图纸尺寸。
使用 Posts cript 驱动程序并选择 48 英寸卷筒时,“添加打印机”向导不再发生崩
溃。
打印到包含嵌套外部参照的 DWF 图形时的性能得到了提高。
有关 AutoCAD 英文版运行于非英文操作系统时的问题
现在可以正确查看“Autodesk 今日”页面中特定的非英文内容。
指定双字节文件夹名称时,安装程序不再停止。
复制 BIGFONT 文字时不再引起致命错误。 现在,UNC 路径中的双字节共享名称
在包含相同位置设置的客户端工作站和服务器上确认。
打开/保存问题
复制包含 OLE 对象的布局、执行放弃命令然后保存图形时,AutoCAD 不再发生
崩溃。
在特定情况下,“打开”对话框中的“查看”列表不再是空白。
隐藏问题
现在,使用 HIDE 命令后,即可选择三维实体边。
现在,使用 HIDE 命令后,即可捕捉标注几何图形。
发出 HIDE 命令之后捕捉标注几何图形不再引起致命错误。
发出 HIDE 命令后标注不再变为白色。
外部参照问题
绑定特定的外部参照不再引起系统故障。
在包含 VBA 脚本的外部参照上执行参照编辑时,不再发生访问冲突。
关闭某些具有外部参照(包含图案填充)的图形时,不再发生崩溃。
